Hej detta är mitt första projekt och hoppas jag kan uppdatera så mycket det bara går!
Snabb beskrivning och statusuppdatering om hur jag ligger till just nu: Jag har köpt mig en Opel ascona b 1980 4dr som hade en rasad 1900 bensinare som jag ska byta ut mot en 1.9td från en passat 3b och regga. Det som gjort hittills är att jag med hjälp av lite vänner har lyft ur motorn ur både Opeln och Passaten, köpt adapter platta så jag kan matcha motorn med en Volvo m47 vxl-låda. (adapterplattan köpt på SMT.nu) Svetsat om ett tråg som jag tog från en annan 1.9 som suttit i en Audi a4 b5 tdi så den ska passa över framvagnsbalken + så tog jag oljepump och pickup från den. Även lyxat till med en chrome stöta bak (letar en till fram).
Det som är kvar för att få i motorn är: Korta kardan. Bygga motorfästen och vxl-lådsfäste. Dränera gamla soppasystemet från bensin. Bygga spakställ.
För att få den klar. Massa småpyssel som byta lite slangar på motorn, bygga avgassystem, dra el mm..
Och till alla som tror man måste ha en 100% komplett verkstad för att skruva, hittills har jag i princip bara använt en 300 kroners verktyksväska från Jula (och motorlyft så klart) Ber om ursäkt för eventuella felstavningar och särskrivningar så jag slipper grammatikpolisen
Projektet ligger lite på is då jag letar koppling, jag söker en 22 tandad med ofjädrat centrum till m47. 228mm diameter. om någon vet av vart jag kan hitta detta dela gärna med dig
Kort update. Jag har fått reda på att jag ska bli pappa. (yey!) Så till sommaren kommer det en unge in i bilden så innan dess ska bilen vara klar Jag har hittat en vettig lamell nu så man kan få ihop motorpaketet och komma någon vart men det får vänta till årsskiftet då ekonomin inte räcker till just denna december. ska försöka uppdatera i januari med lite mer framgång Kul att ni gillar projektet och vill följa, vi syns 2017
Hej roligt bygge! Hur har du tänkt göra med svänghjul/koppling/lager och startmotor? har funderingar på VW diesel i 140 in nämligen
svänghjul rekomenderar jag ett enkelmassesvänghjul från en Vagprodukt som kommit med rakställd motor så starkransen är på rätt sida annars måste man svarva om och den ska även vara till för en koppling (typ volvo orginal m47 tex) med en diameter på 228mm om du ska åka volvolåda. Sedan om du köper adapterplatta från SMT så får du med ett a4 med massa info där det även står vilka starmotorer som passa (blandannat d24 start).
Så setup:
Svänghjul: Vag (själv har jag från en audi a4 1.9tdi) Koppling: till lådan du kör med med korrekt diameter (jag kommer köra 6puckad sinter med stumt centrum då jag bara fick tag i ett dubbelmassesvänghjul vilket inte är att rekomendera) Tryckplatta: orginal från vagprodukten Urtrampninglager: lådans orginal ska passa så vitt jag vet Sedan måste du ha ett pilotlager som ska passa över utgåendeaxel från lådan och in i veven på 1.9an 10mm inner och 35mm ytter om jag minns rätt
Hoppas jag kunnat hjälpa med mitt dåligt formulerade och stavat svar xD
Så setup:
Tack så mycket! Äh inte dåligt att lägga ner sån tid på att skriva ett svar ändå
Så setup:
Kul att det uppskattas och lycka till med ditt project
Så setup:
Ja absolut, tackar men ska nog göra klart mantan först, du får gärna kika in på min profil och in på projektet
Nu har det stått still alldeles för länge men det har berott på att jag inte haft någonstans att hålla på. Men nu har jag och 3 kompisar hyrt ett garage så nu ska vi kunna skruva
