3979
Täta hål efter kabeldragning
92 Inlägg
16 oktober 2016
Hej.
Ska montera arbetsbelysning bak på taket på en Sprinter. Ska då dra en kabel utifrån och in i bilen. Hur tätar jag det hålet? Hålet finns redan, sitter ett plastlock över men hålet är 3ggr så stort som kabeln. Så vill täta igen det med någon gummipackning av något slag.
Tips?
7 444 Inlägg
16 oktober 2016
Kolla i Biltemas katalog under båttillbehör om det inte finns någon kabelgenomföring som passar.
116 Inlägg
17 oktober 2016
Registera dig här: https://bb-portal.mercedes-benz.com/
När du väl registrerat dig så laddar du ner påbyggarmanualen för aktuell sprinter, där får du reda på samtliga steg samt artikelnummer på dom detaljer som skall ha för att få till en godkänd genomföring. Kan vara bra om bilen är hyffast ny och du fortfarande har rostskyddsgaranti.
Edit: du behöver inte ens registrera dig!
https://bb-portal.mercedes-benz.com/por … ?&L=en
Senast redigerat av rawsezx (17 oktober 2016)
5 119 Inlägg
17 oktober 2016
Gör ett hål i befintlig plastplugg och sedan täta mot kabeln med tätningsmassa typ limmatäta eller sikaflex. Även betylmassa funkar :-)
59 Inlägg
21 oktober 2016
borra  Hål i plastpluggen, samma dim som kabel. täta med silicon Lätt plätt!
6 063 Inlägg
21 oktober 2016
Såna här är bra:
http://www.clasohlson.com/se/Kabelgenom … r327075000
Eller om du är riktigt seriös och vill ha dragavlastning också:
http://www.clasohlson.com/se/Kabelf%C3% … r361221000
59 Inlägg
21 oktober 2016
svarte orm Ej för bil dude!
bättre som jag sa tidigare Börr hål!
6 063 Inlägg
21 oktober 2016
Klart att en borrtekniker vill borra hål  roll
