RitPer skrev:
simlar skrev:
Mest troligt glapp i växellänkaget. Varit med om samma symptom på en Golf MK4.
Kolla om det finns några justeringar i länkaget. Mest troligt finns det inte och då behöver stagen bytas för att få bort glappet.
Tack för svar!
Jag känner dock inget glapp i lådan. Den känns inte sladdrig på något sätt.
Men det kan ändå vara länkaget tror du?
Hur svår/dyr är en sådan reparation ungefär?
Kan ju tillägga också att när man bara får i växeln halvvägs så så fort man släpper uppkopplingen så hoppar den ut till neutral.
Brukar inte kännas så tydligt i spaken, däremot om nån vispar runt lite lätt med spaken medan en annan kollar och eventuellt känner på stagen så märker man glappet.
Om det nu är lika som på en Golf MK4, har aldrig kollat så noga på skoda av din årsmodell.
Inte så värst svårt. Tar nog runt 1h att byta. Stagen vet jag inte riktigt vad dom kostade, men tror det var runt 1000-2000kr.
Exakt så beter sig en manuell växellåda när växeln inte riktigt gått i pga t.ex glappt växellänkage.
Hoppar växeln ut nog många gånger så kan eventuellt dreven skadas och växlarna hoppar då ut fastän man fått i dom ordentligt, då slutar det med ett lådbyte.
Edit:
Verkar dock vara nyare designen på växellänkage som inte har några stag utan bara två vajrar som går till växelmekanismen på ovansidan av lådan.
Kan dock hjälpa av göra en grundinställning av växellägena. Man låser då växelspaken i neutralläge med en pinne genom ett öra på växelspaken och man låser även växelmekaniskmen på lådan och sen ställer man in vajrarna så dom inte är glapp.
Annars kan det ju vara nåt med kopplingshydrauliken så den inte frikopplar ordentligt, då är det svårt att få i växlarna.
