2296
Byte till 19t. Bygga downpipe
98 Inlägg
20 oktober 2016
Jag ska bygga downpipe till ltt volvon. Måste ju då va 3 tum och jag har köpt 2 90 graders vinklar från biltema. Frågan är om det blir för "långa kurvor" och för snävt för att få plats. Sedan har jag funderat på hur jag lättast tillverkar en 3 tums fläns som ska gå på turbon då bara den flänsen kostar 500 kr på nätet. Sån:
http://www.jt-tuning.se/media/catalog/p … 1V-A_1.jpg
Har ni något tips på hur jag ska bygga downpipen, kanske någon som har byggt en själv som kan komma med värdefulla tips?
Mvh Vincent
5 710 Inlägg
24 oktober 2016
Har du tillgång till material, svarv, fräs osv är ju en fläns inte jättesvår att tillverka. Har du det inte är det nog bara betala för sig. En "garagevariant" är svår iom laburinttätningen.
Ett billigare alternativ är ju om du kan hitta en fläns från ett originalsystem.
MVH Jonas
