6 november 2016
----------------------- PROBLEMET LÖST! -----------------------
Lyckades få fram felkoden genom att navigera till bilsymbolen "Check" för att kolla bilen efter fel.
Varning lufttryck lös då i rött, när den kom upp tryckte jag och höll in knappen och felkoden "CC-ID 63" dök upp.
(Först av allt, se till att ha fyllt på rätt mängd luft i samtliga däck innan du börjar, annars blir det fel!)
Sätt på tändningen (starta inte bilen), navigera tills du hittar Varning lufttrycks ikonen och där det står "Reset" (nu kommer det viktiga!!), tryck EN gång och sen EN GÅNG TILL OCH HÅLL IN knappen tills en liten ruta med en bock i dyker upp. (Detta tog tid att hitta hur man skulle göra...), tryck alltså inte bara in och håll in direkt, utan ett klick först följt av ett till där du då håller in den.
Rutan och bocken dyker då upp, "startar om" systemet och ställer in den rätt. Koden borta!
Hoppas jag hjälper någon i jakten på lösning via detta meddelande!
/Flushback
