3484
LH 2.4 till LH 2.2
87 Inlägg
8 november 2016
Hej! En motor från en 740 Turbo 1988 ska i en 940 turbo
740n har LH 2.2 systemet medans 940n har lh 2.4
Hur ska man få det att funka? Ta hela elhärvan från 740n och lägga i 940n eller går det att få det att gå ändå?
Extremt tacksam för svar!
357 Inlägg
8 november 2016
Enklast är att köra med LH 2.4 som redan är i 940in.
Med lem
1 127 Inlägg
8 november 2016
Varför vill du sätta i den gamla  motorn i en 940? Gamla b230 motorerna är inte mycket att ha i oöppnat skick.
87 Inlägg
9 november 2016
Dels har jag den liggandes, och så är den fräsch och är ganska lagom trimmad. Hur ska man gå tillväga om man vill få motorn att funka med lh 2.4?
357 Inlägg
9 november 2016
Du får använda svänghjul och montera svänghjulsgivaren från 940in, samt använda all kringutrustning från 940in såsom givare och lmm. Sen beror det på vad du har för "trim" på den nya motorn, men ett chip passande de grejer du har finns säkert att köpa.
27 Inlägg
9 november 2016
eller så köper du en 740 88a och lyfter ner motorn
