13 november 2016
jag undrar över om hur man kan märka att en diesel spridare är trasig... öppnade mina spridare (skruvade av toppen) på dom för att sätta på en hyllsa och glidhammare för o kunna få loss dom från toppen när ja skulle byta virvelspjället i toppen. när ja öppnat spridarna så finns det en MINIMAL liten kula och en rund koppar bit lös i varje spridare, vart ska dom sitta lr far dom runt i spridarna när motorn är på? för just nu så startar ej motorn. kan även säga att ja skruvade loss själva slangen till diesel pumpen som sitter mitt framför motor fästet på motorn. vill ha lite råd på va man ska göra då ja inte kan så mkt om diesel...
