2525
Kan nån hjälpa mig hitta fälgar till en Datsun? 4/114.3 ET 0
103 Inlägg
21 november 2016
Någon som kan hjälpa mig med fälgar till en datsun?
Bultmönster 4/114.3 ET 0
Alla fälgar som finns i Sverige jag hittar har ET 25 eller mer...
vill ha 17" fälg med ET 0 eller lägre! Gärna ner till -15 -20 nånting!
Ska köra stance look och vill ha ut hjulen!
Har en uppsättning 17" med ET 35 på bilen nu!! Och det ser löjligt ut!
Original är 14" fälg!
Var kan jag hitta?
Inte många som vill skicka fälgar till Sverige! sad
Senast redigerat av chrizz (21 november 2016)
1 661 Inlägg
21 november 2016
Kollat möjligheten att köra med spacers?
103 Inlägg
21 november 2016
Spacers har jag! 50mm men får inte ut hjulen ändå! Det förstör hjullager och liknande!
Men fick ett tips nu!får kolla det!
smile
12 Inlägg
21 november 2016
tänk på bredden också det avgör hur långt ut fälgen hamnar.
Du kan köra en bredare fälg med högre ET också och få den sitta som du vill.
* Voff voff *
10 844 Inlägg
21 november 2016
smile
Det gör ju faktiskt ingen skillnad för hjullagret om du kör med spacers eller fälgar med lägre ET...
Du får samma belastning på lagret om du kör med 30mm spacers eller en fälg med 30 mm lägre ET.
//Brådhis
103 Inlägg
21 november 2016
smile
//Brådhis
Nä precis så räknade jag med!
0 i ET original och spacers på 50mm och fälg med ET 35 ger ju 15 mm längre ut än original! Borde inte påverka nått!
Men blev total sågad i ett annat forum och av däckverkstaden...
Men jag får ändå inte ut fälgen så långt som jag vill!!!
Så får leta vidare! smile
103 Inlägg
21 november 2016
Har en fälg nu jag provat.. 10,5x17" ET 25
50mm spacers... men kommer inte nära skärmkanten som jag vill... sad
12 Inlägg
28 november 2016
En 17" 10.5" fälg med et25 och spacer på 50mm kommer sticka ut 109 mm mer än en
17" 7" et35
Testa med denna sida så kan du räkna ut vad du behöver för ET med och jämföra med skärmkanter.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi … 5#isPage=1
103 Inlägg
28 november 2016
17" 7" et35
Tack för den sidan!
Den var riktigt bra!! smile
