Hej Danne
Det när jag läser din beskrivning av problemet skulle jag misstänka motorrelaterat problem, då jag tror du även har samma problem om du nu står på tomgång. Med stor sannolikhet misständning, dvs en eller flera cylindrar som inte tänder. Om problemet handlar om tändstift eller tändspole är oklart.
Spjällhus som tidigare är skrivet skulle jag inte misstänka alls då du upplever att den "skakar", vilket inte är klassiskt för felande spjällhus i min vetdom.
Som Brådhis skriver, med torx och nyckel får du reda på vad det är beroende på din erfarenhet av att meka med bilar.
Even with cruise control.. you still have to steer.
