3905
Motor från v70 tdi i en 745 -87 med bensin
58 Inlägg
9 december 2016
Jag undrar om det går att stoppa i en tdi motor från  v70 i en 745 -87 som nu är med bensin?
Finns det färdiga kabel härvor att bara stoppa i motorn och köra eller vad måste man göra?
tacksam för svar och hjälp=)
5 686 Inlägg
9 december 2016
Det går, enklast dock att ta samma motor från en Audi 100/A6 så har du insug och grenrör m.m vänt åt rätt håll. Eller om du redan har en V70TDI så skaffar du insug och grenrör från en AAT/AEL-motor från Audi.
Tråget och oljepickupen måste modifieras oavsett vilken bil du tar den ifrån, plåttråg i Audi och alutråg i Volvo.
Dom flesta tar ett D24 tråg och oljepickup och kortar av en cylinder.
D24 M47-sprängkåpa passar rakt på.
Elhärvan ska vara enklast att ta från en 850/V70TDI att få att funka standalone, finns även bättre dokumentation om vilka kablar som måste vara kvar och vilka som kan klippas jämfört med Audis kabelhärva.
58 Inlägg
12 december 2016
okej var hittar man den dokumentation på vilka kablar man ska klippa och vilka man ska ha kvar?
Och hur man kopplar ihop allt in min gamla 745a
