3115
Byta bromsar. Prius -09. Gnisslar.
161 Inlägg
12 december 2016
Upplevde också ett förjävla gnisslande/skrapande i somras från vänsterframbroms, misstänkte också att det var sten som hamnat på insidan av bromsskölden. Tog och körde lite vildare (eller rättare sagt så vilt man nu kan köra i en Prius) en stund med hårdare inbromsningar än vanligt och därefter har det inte låtit något.
342 Inlägg
14 december 2016
Evildan
Måtten som du sa verkar bara vara för bakdäcken. Hittar inga såna mått för framdäcken.
Gör den personlig
Evildan
14 december 2016
Jaha det är fram.
Stod inget om vilken axel du behövde belägg till.
Bredd: 116.3mm.
Höjd: 51.4mm.
Tjocklek: 16.5mm.
Det är korrekta mått till fram.
342 Inlägg
14 december 2016
Tack som fan
Gör den personlig
6 115 Inlägg
14 december 2016
Autopartsmarket i Riga säljer bra och billiga reservdelar.
Har köpt flera gånger därifrån till min Audi.
http://autopartsmarket.eu/?action=catal … w&data[id_make]=15&data[id_model]=5066&data[id_model_detail]=17711&data[id_part]=10132&data[sort]=&data[name_group]=
Nedan ser du måtten till främre bromsskivan till Prius
Hjulbultshål-Ø     14,5
Yta     Krom-(VI)-fri passivering
Centreringsdiameter [mm]     55
Hålantal     5
Yttre diameter [mm]     255
Minimum tjocklek [mm]     20
Bromsskiv tjocklek [mm]     22
Bromsskivetyp     ventilerad
Höjd [mm]     49,3
Position     framaxel
