torsen skrev:
För att återgå till trådskaparens fråga/problem.
Köp 2 st 4-poliga relän(med fästöron = INTE insticksrelän för sockelmontering).
Köp en "sats" med Abiko-kabelskor (för 6,3 mm stift) och kabelskotång.
Köp en "rulle" elkabel 1½ kvadrat milimeter.
Köp ev 2 st hängsäkringar.
Lokalisera vilka elledningar, ute vid strålkastarna, som går till hel- respektive halvljus.
På reläna finns 4 st 6,3 mm flatstift(hanar).
Från batteriet drar du en ledning till "30" på reläna(
ev över säkring).
Från resp hel eller halvljus drar du elledning till "86" på reläna.
Från "87" på reläna drar du ledningar till de kapade ledningarna till hel- resp halvljus.
Från "85" på reläna drar du en kabel som du medelst fästskruven för reläna jordar på någon lämplig plats = ej i någon plastdetalj.
Eftersom du inte skriver vilken bil det är fråga om så vill jag lägga in en "Brasklapp" om att ovanstående elektriska inkoppling inte är tillämplig på Suzuki.
