3357
Simons S60/s80
138 Inlägg
3 januari 2017
Hej.
Någon skillnad mellan dessa 2 ?
http://www.simons.se/produkter/sportsys … 80/s80/418
http://www.simons.se/produkter/sportsys … 60/s60/398
Slutburkarna har olika nummer men diametern är 90mm på s80 och 100mm på s60.
Men skulle en S80 turbo catback passa på en s60 turbo?
Har en slutburk helt ny liggande där det står ART NR: DP02B-50 , frågan är till vilken bil det är?
Antingen är den till en s60 turbo eller till en s80 turbo.
Någon som kan svara? Ringde simons men dom skulle kolla upp det och återkomma.
138 Inlägg
3 januari 2017
Ingen som ser en större skillnad mellan dessa?
3 173 Inlägg
3 januari 2017
Söker du på art nummer du har så är de ju till s60
Senast redigerat av Tobzter (3 januari 2017)
138 Inlägg
3 januari 2017
Har sökt och kommit fram till en bilskrot som har lagt upp en sån.
S60 diametern är 100mm , s80 diameter är 90mm, hur ska jag kunna mäta den för att dubbelkolla?
är det innerdiameter eller ytterdiameter? ska jag bara mäta tvärs över ändröret med måttband?
3 173 Inlägg
3 januari 2017
Ja om du ska mäta utblåset så är det tvärsöver utvändigt
138 Inlägg
3 januari 2017
OK får kolla då om det är 100mm så måste det vara till en s60/v70.
