2884
Motor dör vid höga minusgrader. Audi a4 b7
1 Inlägg
8 januari 2017
inlägget gäller en Audi A4 b7 2006 - 18000 mil där stora servicen gjordes för 2 månader sedan.
bilen har alltid gått klockrent då jag skött den väldigt fint, med att kolla olja, kylarvätska etc, med andra ord gjort regelbunden service på bilen.
Det va först i Torsdags jag lät bilen stå för att samåka med en kollega till jobbet och först igår(lördag) som jag startade den efter att det gått från +1 grader till -16 grader, körde igång den och motorn lät väldigt mycket, inget klickande ljud eller skak i karossen men den kämpade på normal tomgång, antar att det är vanlig kallstart. Den visar inte heller någon felkod, så jag körde en 30meter och då sjunker varvtalet och bilden stannar, startar den igen och kör 20 m, stannar! kör 20 m till STANNAR! låter den stå lite och kollar oljan men den fylldes på för 2 månader sedan. starta den igen och då låter det inte så bra när den stannar, inget skramlande ljud eller någon smäll.
notera att bilen gott som en klocka tills det blev 16 minus.
jag själv som inte är en expert tror att det kan vara något med bränsletillförseln ?  ingen aning.
försökte starta den igen efter 20 min och då ville den starta men motorn fick väll inget bränsle så den small inte igång riktigt.
några synpunkter på vad det kan vara ? någon som varit med om samma hmm
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
8 januari 2017
Kanske en ispropp i bränslesystemet?
"My drinkingteam has a racingproblem"
9 Inlägg
8 januari 2017
Hej
Hände samma sak för mig i torsdags har en Audi a4 2,0 tfsi quattro -05 och även min bil har gått bra utan problem tills den dog under körning vid minusgrader, den har nu stått i varmgarage sen i torsdags men vill inte starta. Är ny på forumet och har sökt svar här
689 Inlägg
8 januari 2017
På brorsans bil hoppa Kamkedjan när han skulle starta den i -20 förra vintern.
Var bara att byta motor på den sen.
De var dock en Opel vectra.
Låter den annorlunda när du kör på starten nu? Typ som att startmotorn går lättare runt?
4 917 Inlägg
8 januari 2017
För att verkligen konstatera bränslebrist så får man spruta in startgas i luftintaget och då ska motorn gå i någon sekund..
7 502 Inlägg
8 januari 2017
Ursäkta min okunnighet beträffande AUDI beteckningar, men är det en diesel?
Finns dieslar som får problem med bränslet och filtret vid kyla.
OKQ8-diesel har givit bl a koreanska bilar och vissa europeiska bilar problem.
Samma dieselmotorer i olika europeiska bilar reagerar olika.
En del bilfabrikat låter dieselbränslet  tryckas genom filtret.
Andra låter bränslet sugas genom filtret.
Det senare kan leda till problem vid låg temperatur och olämpligt dieselbränsle.
Tag bilen till ett varmt garage så den (bränslet) får tina.
Är din bil en "bensinare" så lämna detta inlägg och glöm det.
