2359
*LÖST* Oljelampan lyser (lågt oljetryck) volvo 940 b230fk
755 Inlägg
14 januari 2017
Tjena!
Har en 940 turbo som när jag åkte och gasade lite och tittade till på min oljetrycksmätare och såg att oljetrycket började sjunka tills nu att den inte har något tryck alls längre på tomgång.
Så innan jag skrotar bilhelvetet tänkte jag höra om ni kanske har någon aning om vad det kan vara.
Det jag gissar på är att:
pumpen lossnat ur sitt fäste
tätningsringen gått sönder
tätt filter?!?!
Motorn har rullat 500 mil med oljepumpen som sitter i och det är en högvolyms pump (ej kina)
Inga läckage, olja finns i motorn t.om. lite över stickans mittenstreck.
Oljan och filtret är bytt 5 mil efter första starten med motorn
5W-50 Mobil 1
Tidigare oljetryck ~80C
7-900 varv: 2-3bar
1500 varv: 3bar
2000 varv: ~3.5bar
3000varv: _<4bar
Uppmätta tryck vid ~80C
7-900 varv: <0.3bar
1500 varv: 1-1.3bar
2000 varv: 1.5-1.7
2300varv: 1.7-2.1
Sedan har jag ej vågat varva något mer eller starta den igen.
Testade att dra runt han på starten kall men mätaren visade inget då heller.
Tack på förhand!
*löst*
Rev ner och hittade att o-ringen vid tillförseln till blocket hade brustit och läckt där ifrån. Sådär mycket metallspån i oljan så får hoppas inte att alla lager är fullrasade.
Packningen jag köpte:
Märke, Proparts
Färg, Transparent(vit)
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/o- … 0-940.html
Senast redigerat av MSpader (26 februari 2017)
If you want to win, You mustn't loose.
2 251 Inlägg
14 januari 2017
Sitter det inte en ventil i eller strax intill pumpen som reglerar trycket?
Tätt sil?
755 Inlägg
26 februari 2017
Nu är det löst! Svar finns i första inlägget!
