3376
Hjälp fort golf V -03
Snygg
113 Inlägg
22 januari 2017
Hej,
Jag har en golf v-03 fsi 1,6 som ska besiktigas senast 31 jan.
Bilens ena cylinder tände konstigt för ca 2 månader sedan och då provade jag att byta tändspole med annan cylinder och felet vandrade vidare.
När spolen var bytt, började Nox-sensorn  som jag bytte för 1,5 år sen arr krångla igen.
Dessutom blev bilen svårstartad och startade knappt alls.
Jag laddade batteriet och nu fungerar den (förutom att den vid ett tillfälle legat på 200-500rpm vid start och låtit som den fått lite bräsle).
Jag skulle precis byta nox-sensorn, men ett annat problem har dykt upp och jag har besiktning sista januari.
Nu lyser "dörr öppen"- lampan och vindrutetorkaren bak fungerar ej, varken med spolning eller arm.
Snälla, säg att någon vet vad det kan vara, har kollat alla säkringar, både inne och under huv.
Är så trött på denna skitbil!
/Tony
3 173 Inlägg
22 januari 2017
Sitter förmodligen en brytare i dörren som känner av att dörren är öppen/ stängd .släcks /tänds innerbelysningen vid öppningen av denna dörr?
Senast redigerat av Tobzter (22 januari 2017)
Snygg
113 Inlägg
22 januari 2017
Allt tänds/släcks som vanligt vid öppnanden/stängning av alla 5 dörrar.
Det konstiga är att detta börja lysa samtidigt som torkaren slutade fungera bak.
Allfixare
1 475 Inlägg
23 januari 2017
Kabelbrott till bagageluckan kanske. När du låser bilen, kolla om bagageluckan låses med
166 Inlägg
23 januari 2017
Inte ovanligt att dom oxiderar i bakluckelåsen.Ta bort klädseln på bakluckan och kolla hur det ser ut runt lucklåset.
Snygg
113 Inlägg
23 januari 2017
ja, kanske, tror den stänker, men ska kolla, tack smile
Snygg
113 Inlägg
23 januari 2017
Jaha, tack för informationen smile Ska genast kolla detta imorgon!
4 145 Inlägg
23 januari 2017
Torkare och spolning för bakruta är inte obligatoriskt, inte heller indikering för öppen dörr,  min erfarenhet på dessa kärror är att alla dom andra tändspolarna behöver bytas om en börjat misstända
http://www.mister-auto.se/sv/tandspole/ … 57400.html
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Snygg
113 Inlägg
23 januari 2017
Är det inte?  Gud va bra! tack!
A, ska försöka sälja av skiten, så får se om jag väljer att byta innan eller informera köpare om det så att de kan byta.
Tror du svarade i mitt andra inlägg angående nox-sensorn, jag glömde svara, ber om ursäkt.
Fick samma felkod på nox-sensorn som vid förra gången.
Så bara till att byta.
Snygg
113 Inlägg
23 januari 2017
Vill passa på att tacka alla kunniga, hjälpsamma och trevliga människor här inne smile
4 145 Inlägg
23 januari 2017
och köpa ett annat bekymmer ? smile
Snygg
113 Inlägg
23 januari 2017
Hahah, ja precis. smile Men förhoppningsvis är det någon enstaka grejer som krånglar och inte tusen som nu. Den är ju trots allt 13+ år och problemen dyker upp en efter en. Och denna bil har inte varit annat än bekymmer.
Senast redigerat av Twoodblue (23 januari 2017)
* Voff voff *
10 634 Inlägg
23 januari 2017
Är väl tämligen logiskt, i kablaget till bakluckan är kabeln till bakrutetorkaren och kretsen som känner av att luckan är stängd av. Lagar du kablaget löser sig båda felen. smile
//Brådhis
311 Inlägg
24 januari 2017
Bes bryr sig i alla fall ej om torkaren bak fungerar eller om lampan för baklucka öppen lyser. Däremor kan det ju vara bra om man ska sälja bilen att det fungerar.
Jag skulle mätt spänningen på torkarmotorn för att se om det är kabelbrott eller om torkarmotorn helt enkelt gått sönder.
Snygg
113 Inlägg
1 februari 2017
//Brådhis
Toppen smile
Snygg
113 Inlägg
1 februari 2017
Ja precis, håller med. tycker det hör till god sed att sälja en fungerande bil.
Tack för tipsen smile
Snygg
113 Inlägg
1 februari 2017
Bilen gick som ni sa igenom trots vindrutetorkare bak och "dörrlampa". Bugar och tackar för era svar. Till och med nox-sensorn klarade jag mig ifrån. Det var en så skön känsla, att jag blev glad att det "bara" var slitna bromsslangar som jag tyvärr föll på.
Jag känner att jag gärna byter ut bromsslangarna än att hålla på med den j**la nox-sensorn. big_smile
Har läst på lite om att avlufta bromsarna, men jag får olika svar. Så en kort fråga, är detta korrekt?
Öppna nipplen 1/4 varv, köra ner pedalen (nästan längst ner), stäng nippel sen pumpa och repeat?
Den ska vara stum och ej svampig/fjädrig. Fortsätt tills ny vätska är framme och luft försvunnit (använd genomsklilnig slang med behållare).
/Tony
4 145 Inlägg
311 Inlägg
3 februari 2017
Eller så luftar man med en medhjälpare smile Som du sa, pumpa upp tryck, kompisen håller foten på pedalen, öppna luftnippeln o stäng när pedalen är i botten.  Se till o kolla bromsvätskenivån i huvudbromscylindern, så den inte blir för låg.
Brukar med, innan jag börjar lufta kolla så luftnippeln går o öppna ( kan sitta fastrostat, viss försiktighet om den sitter hårt). Tråkigt om man drar av den när man ska öppna.
4 145 Inlägg
3 februari 2017
Om man nu även ska reparera kabelhärvor  kan man köpa sådanna hylsor:
http://www.ebay.com/itm/282048404569
och då även köpa en sådan:
https://www.conrad.se/Varmluftspistol-S … 96_1513021
som kan användas till att värma luftnipplarna med
