2906
Låsning av dörr
27 Inlägg
26 januari 2017
Hej
Hade våran VW golf 1,6 2004 modell för att fixa alarmet på krockkudden
När jag kom hem så checkade jag dörrarna av nån konstig anledning och då stängde inte vänstra
bakdörren (det drar lite hör man men den orkar inte stänga) var tillbaks till verkstan idag och
då menade dom att låskistan var slut pris 2500 kr
Då undrar jag kan det bli så passligt  fel, för dom var in och checka med datainställningar i bilen
och mixtrade för att få bort alarmet efter lödning (det var kabelfel till givarn så dom fick löda)
Folkarn
5 700 Inlägg
26 januari 2017
Funkade dörrarna innan reparationen?
Inte så värst ovanligt att centrallåset i låskistorna slutar funka helt plötsligt. Brukar ge felkod på "Centrallåsmotor orimlig signal".
27 Inlägg
26 januari 2017
Dörrarna fungera före men den vänstra bakdörren har varit lite svåröppnad precis som den skulle vara fastfrysen, när det har varit under noll så det har sprayats silicon på tätningarna
Förresten Tack för ditt svar
Hur är det om man köper ett begagnat är det bara att sätta in låset eller måste man progamera in koder?
Senast redigerat av 99CHEVA (26 januari 2017)
5 700 Inlägg
26 januari 2017
Låter då som att något varit på g att gå sönder i vänster bakdörr ett tag så känns som det är orelaterat till alarmet som verkstaden fixade.
Låskistorna behöver inte kodas in så ett begagnat ska inte vara några bekymmer att montera.
Relativt lätt att byta också eftersom man skruvar loss ytterplåten från dörren på Golf MK5.
27 Inlägg
27 januari 2017
Tack Simlar för dina svar
Testade imorse om centralåsningen fungera innifrån bilen och det gorde det.
Men måste låsa förardörren med nyckeln , så kan det vara nåt datorfel
5 700 Inlägg
27 januari 2017
Lyser den röda lysdioden i nyckeln när du trycker på någon av knapparna?
Kan vara så enkelt att du har slut ström i fjärrnyckelns batteri.
27 Inlägg
29 januari 2017
Hej
Jo den lyser, får nog se om jag får tag i en ny låskista
