3354
Förardörren låser inte sig via nyckel eller låsknappen i bilen. Varför?
2 Inlägg
27 januari 2017
Hejsan alla kunniga!
Min BMW 760I låser inte sin förardörr via knappen i bilen eller nyckel och jag undrar vad problemet kan vara.
Jag kan låsa upp bilens alla dörrar utan några som helst konstigheter, men om jag trycker ner "piggen" på förardörrens insida så går den ner, men inte genom att låsa bilen inifrån (knapp) eller via nyckel. Övriga dörrar på fungerar felfritt.
Någon som eventuellt kan hjälpa mig med detta?
2 250 Inlägg
27 januari 2017
Styrsystemet för dörrlås, rutor mm skiljer sig beroende på bil.
De mest konstiga saker händer om det blir avbrott i kablaget.
Flera gånger har jag haft avbrott på kablarna som går från stolpen till dörren på förarsidan. Den öppnas o stängs allra mest och kablar går av inuti den gummibälg som sitter där.
Kränga loss bälten vid dörren och titta efter trasig kabel.
Senast var det en kabel till låset. En annan gång var det till speglarna.
Skalade upp och skarvade i en längre kabel, som jag la i en mjuk slinga. Skarvade med Abikohylsor. Tätade sen hylsorna med Permatex.
Finns hylsor med smältlim som tätning, men de sitter inte lika bra.
Senast redigerat av Meaganeowner (28 januari 2017)
2 Inlägg
27 januari 2017
Okej, det låter väldigt krångligt för mig som inte besitter kunskaper om det här, men jag får be någon kolla på det då. Tack!
2 250 Inlägg
28 januari 2017
Värt att börja med.
