4371
Tjuter i högtalarna när motorn är igång.
2 Inlägg
27 januari 2017
Var påväg till jobbet och det började tjuta i högtalarna. Stängde av stereon då för att se om jag kunde bli av med ljudet då det var väldigt irriterande, ljudet försvann  inte så jag fick stå ut med det.
Har en Saab 9-3 vector sportsedan. Allt är original vad jag vet(köpte den begagnad)... undrar då om det finns nån lätt fix för det här eller vad det skulle kunna kosta för att fixa något sånt här.
1 513 Inlägg
27 januari 2017
Jag har samma problem med min bil. Tror det beror på glapp i kablar inne i stereon. Slutar det inte av sig själv så brukar det tystna om man trycker på någon utav "source"-knapparna, dvs lyssnar du på radion så tryck på cd eller telefon-knappen. Funkar i min bil.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
2 Inlägg
27 januari 2017
Okej, tack. Testa det när jag åker ifrån jobbet!
313 Inlägg
27 januari 2017
Har också problem med vinande i högtalarna. Blir dock tyst när man stänger av. Sedan blinkar stereon till och högtalarna puffar till när man stänger av tändningen...
7 491 Inlägg
2 februari 2017
Om det är generatorn som orsakar ljudet kan det kanske vara värt att prova med att montera ett störningsskydd på den.
Så gjorde man förr i tiden.
7 491 Inlägg
3 februari 2017
Vill förtydliga,
Menar störningsskydd i form av kondensator.
