3050
Störande ljud i högtalarna.
5 Inlägg
28 januari 2017
Det har nyligen börjat komma ett störande ljud i högtalarna i bilen.
-Det börjar efter ca 10 minuter efter att man börjat köra.
-Ljudet försvinner om man frikopplar och motorn går på tomgång.
-Stänger jag av stereon och låter den vara avstängd ca 10 minuter så dröjer det ca 10 minuter innan ljudet återkommer.
-Ljudet påverkas av motorns varvtal.
Bilen är en Golf av 2011 års modell med en fabriksmonterad stereo.
Några förslag på vad det kan bero på?
26 Inlägg
16 februari 2017
Generatorljud då alltså. Kolla jordpunkterna från stereo till kaross, samt motor till kaross. Om du har slutsteg så kolla även jordkabeln till slutsteget, och även RCA kablarna (ska EJ ligga brevid någon pluskabel).
1 230 Inlägg
17 februari 2017
har du kopplat in slutsteg? eller är allt helt original? aldrig bytt några högtalare osv?
