2915
Ac, säkrings problem, samt start problem
136 Inlägg
14 februari 2017
Har en v70-01, som säkringen som är till "AC kompressor, Tändspolar" smäller hela tiden, bilen eller tändningen behöver inte ens vara på för så fort jag sätter i den smäller den. kopplar jag ut ac modulen i bilen går inte säkringen,
men så fort jag kopplar in den och försöker starta går säkringen. Har testat med annan ac modul. Samma resultat.
Vad kan var fel och var kan jag börja felsöka.
Tacksam för alla förslag
18 097 Inlägg
14 februari 2017
Börja med att kolla om ac-kompressor kan snurra felfritt. En chansning. Inte duktig på sånt. Den drar en magnetkoppling.
136 Inlägg
14 februari 2017
säkringen går även om inte ens tändningen är på
4 917 Inlägg
14 februari 2017
Jadu, har du ett mätinstrument så kan du mäta på modulens anslutningspunkter.
Beroende på värdet där enl OHMs lag så kan man räkna ut om säkringen kommer att hålla.
Det skulle t o m vara så illa att även den andra modulen är felaktig..
Senast redigerat av bowlinggreppet (14 februari 2017)
136 Inlägg
14 februari 2017
har jag haft ur ett relä och sätter tillbaka det kan jag sätta i en ny säkring och den smäller först när jag försöker starta ........fan kan d va??
4 917 Inlägg
15 februari 2017
Som jag skrev ovan, mät värdet i OHM så kan du räkna ut vad säkringen tål.
Är det väldigt lite motstånd där du mäter , typ kortslutning , så går ju säkringen.
136 Inlägg
15 februari 2017
Jag hittade felet, en kontakt från en spole hade blivit lite klämd. tack för all hjälp smile
