2910
Volvo 940 LTT -95 (B230FK) sugande/skramlande ljud vid grenrör/turboområdet
3 Inlägg
17 februari 2017
Hallå! Körde häromdagen med bilen med en hel del last i. Och så börjar bilen gå dåligt och låta konstigt. Stannar och öppnar huven och kollar och då tycker jag att jag hör ett sugande/skramlande ljud ifrån grenrör/turboområdet.
Kan det vara någon packning av något slag som läcker? Någon som har varit med om liknande symptom?
311 Inlägg
17 februari 2017
Starta motorn och känn med handen runt grenrör och turbo om det blåser.
Är motorn varm så ta en bit papper och håll med en tång och för runt alla skarvar så slipper du bränna dig wink
Min 945 -96 b230fk började ticka rätt ordentligt för någon dag sedan när man körde runt i stan på lägre varv.
Öppnade huven och plockade fram en 13 nyckel och till min förvåning kunde jag dra åt 4 styck grenrörsmuttrar samt 2 av 3 muttrar som håller fast downpipen i turbon.
Det tickande ljudet slutade smile
Nu vet jag inte vad du har för typ av ljud men pröva och känn efter! smile
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
3 Inlägg
17 februari 2017
Okej. Provade att dra alla dom skruven som du beskriver men blev inte av med problemet. Få prova att hålla ett tunt papper också för att se smile
