Hitta elfel är inte lätt..
jag har själv 2 billiga mätinstrument för ohm/volt/ampere som jag köpte för under 100 kr st.
Jag brukar koppla in instrumentet på OHMmätning och kopplar ena ledaren till jord och den andra där säkringen är ansluten.
Du tar bort säkringen och mätar där du har ett lågt värde.
Om värdet är lågt så tyder det på kortis till jord och då måste man koppla bort en förbrukare i taget av dom du nämner för att se vilken som bråkar.
Att lämna in är enklare om man inte besitter mätkunskaper men då får man också finna sig att bli rånad, tyvärr..
Senast redigerat av bowlinggreppet (19 februari 2017)
