3623
BMW e91 335i -07 motorlampa tänds vid gaspådrag
27 Inlägg
25 februari 2017
Tjenare har en BMW e91a och när jag gasar på så tänds motor lampan runt 3500rpm? Stänger av bilen och startar den igen  är felet borta? Någon som vet vad felet kan vara eller har haft samma problem? Tack på förhand! smile
Senast redigerat av Brogen (25 februari 2017)
Freude am fahren
433 Inlägg
25 februari 2017
På min fars 530i var det en av bränslepumparna som bråkade när den gjorde likadant. Men det kan vara en rad olika grejor, bränslepump, spridare, tändningsproblem, så åk in till en verkstad som har diagnosinstrument och kolla felkoderna.
24 Inlägg
26 februari 2017
Enklast är nog om du skaffar en obd felkodsläsare och läser av felkoden så får du ett hum om vad det kan vara, Det kan vara olika saker som triggar felkoden.
Läst att Högtrycksbränslepumpen strular på dessa men då brukar bilen även vara svårstartade och gå väldigt dålig.
27 Inlägg
27 februari 2017
Nu felsökte jag bilen! Fick på något relä och förlågt laddtryck någon som vet något? smile
24 Inlägg
27 februari 2017
Har du felkoden?
Kontrollera alla vakumslangar, Vanligt fel på 335'or att det blir sprickor i slangarna.
Hör du något rassel?
1 Inlägg
29 september 2021
HEJ jag har samma problem med min 550i 2012 när jag fullgas motor lampan lyser.
3 173 Inlägg
30 september 2021
Spridare?
Tändspole?
Tändstift?
Avgasläckage?
Högtryckspump?
Lågtryckspump?
Utan felkod så kan vi bara killgissa
Senast redigerat av Tobzter (30 september 2021)
