3540
Montera solfilm för första gången.
328 Inlägg
4 mars 2017
Tjena, som rubriken lyder så tänkte tag montera solfilm för första gången imorgon, jag har tänkt använda mig av biltemas solfilm. Dem har ju två varianter och det är ju den vanliga och sen den återanvändbara.
Då tänkte jag mig först den återanvändbara, för den måste ju vara mycket lättare att jobba med, eller?
Men sen vill jag ju ha rätt mörk, och där finns ju ingen % skala på hur mörk den är så som biltemas vanliga solfilm. Är det någon som har bild på sin bil där den återanvändbara sitter på?
Jag är läst i http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=79594.
141 Inlägg
4 mars 2017
Har tonat väldigt mycket med den återanvändningsbara, lätt att tona med men släpper ganska lätt i hörnen osv. Den svarta motsvarar väl 5% kanske, är väldigt mörk iaf.
Den vanliga filmen tycker jag dock är helt värdelös om rutan är lite välvd då den nästan är omöjlig att krympa.
Brukar annars nuförtiden köra Sotts toningsfilm då den är metaliserad och väldigt lätt att tona med.
Tänk på att ha bra filtskrapor och vassa knivar.
328 Inlägg
4 mars 2017
Tack för svar! Skönt att den är så mörk, precis så jag vill ha det! Men hur är den återanvändbara att krympa? Ska sitta på en Saab 9-3 ss. Skrapor och knivar fixar jag smile Och har du någon gång tonat sidorutorna fram? smile
141 Inlägg
4 mars 2017
Har aldrig testat att värma på den faktiska, finns lite stretch i den när man tonar rutor som är lite välvda.
Ja det har jag gjort, inget farbror blå tycker om men wink..
3 371 Inlägg
5 mars 2017
Detta är med biltemas som är åter användningsbar.
https://www1.garaget.org/archive/179/178011/387916/large_387916-3666508.jpg
https://www1.garaget.org/archive/179/178011/387916/large_387916-3666510.jpg
Kniven och skrapan som med följer fungerar bra. Dock så brukar jag ta någon tun tyg på skrapan så den inte repar filmen,kanske bara jag :-)
Sen vatten och såpa i en sprayflaska.
Har tonat totalt 5 bilar med biltemas film och har aldrig behövt värma upp. Filmen är så pass formabar.
Tänk på att det ska vara varmt där du tonar och vara varmt tills det sätter sig som kan ta ett par dagar.  Sen kan filmen lossna runt hörn om det blir jätte varmt ute men det är bara spruta mer och skrapa ut det. Då brukar det sätta sig ordenligt.
Och rengör rutan både ut och invändigt och runt bilen noga.
Bara mina erfarenheter:-)
3 173 Inlägg
5 mars 2017
Ja har också kört den återanvändningsbara..med hade problem att de släppte när man körde ner och upp rutan under sommaren..men har den som streamer på framrutan där funkar den perfekt ..sedan tycker ja den är väldigt grumlig att titta ut för gentemot "vanlig" solfilm...
3 371 Inlägg
5 mars 2017
Gäller att få ner filmen typ 2 cm under gummilisten. Annars följer filmen såklart med :-)
10 163 Inlägg
5 mars 2017
Tonat med deras vanliga och deras ljusaste är väldigt tunn men dom två mörkare är lite tjockare (vet ej varför)
Har satt det på min v70is främre sido rutor (ljusaste) och inga problem krympa filmen för min del.
Hade dock gärna provat en bättre kniv än den med följande men det funkar med den också. Skrapan ska du dock ej använda repar satte.
328 Inlägg
5 mars 2017
Gjorde det med den återanvändbara, vill inte ens tänka på hur svår deras andra filmer är! För jag tyckte detta va sjukt svårt ändå, jag är ändå väldigt nogrann och pillig men fan vad det krävdes tålamod! Tack för era svar! smile
10 163 Inlägg
5 mars 2017
Fint det smile
Deras vanliga är inte speciellt svår alls och jag vet inte ens hur man stavar tttttålamooooddd wink
Men sugen prova deras återanvändsningsbara smile
328 Inlägg
5 mars 2017
Synd du bor så långt ifrån då ju, annars kunde du gjort det på min wink
10 163 Inlägg
5 mars 2017
Haha wink
äsch övning ger färdighet tonade epan när jag var 14 första gången sen 240in två gånger och sen framrutor och lite sådant åt mig själv man lär sig något nytt för varje gång wink
Det jag vill bli bättre på är att få till en snygg kant på rutorna man kan hissa det är det pilligaste tycker jag wink
962 Inlägg
5 mars 2017
Jag tycker mig se stor skillnad bara inte i resultatet på märkesfilm utan även i klarhet när man sitter i och kollar ut.
Lägg pengarna på riktig film istället. Köpte själv på meter av en dekorfirma av märket http://www.johnsonwindowfilms.com
sjukt bra enligt min åsikt.
Rösta på Gösta.
M.a.o jag röstar på något där du har större chans att få ett bra resultat.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
133 Inlägg
28 mars 2017
Kanske lite sent ute, men har precis tonat min bil, så har det färskt på minnet hur man bör gå till väga (eller hur jag gör i varje fall..)
Jag har köpt biltemas solfilm. Det är solarplexius eller något som tillverkar (se skrapans logga). Mycket prisvärd! Och tänk inte ens tanken att köpa färdigskuret för det är fanimig så lätt att skära till rätt storlek själv.
Köp:
solfilm (biltema) skrapa och kniv ingår.
vanlig fönsterskrapa
sprayflaska (fyll denna med vatten och en liten droppe diskmedel)
värmepistol
Det enklaste är att börja med den enklaste rutan. Tycker jag är bakrutan då man inte behöver tänka på nedvevning plus att man inte behöver ligga som en boll i bilen för att komma när. Jobba allra helst i garage eller ute när det är vindstilla o mulet.
1. Gör rent rutan som fan både invändigt som utvändigt.
2. Spraya på rikligt med diskmedelblandning på utsidan av rutan.
3. Spraya lite till
4. Rulla ut solfilmen med skyddsfoliet utåt lägg ut den på rutan.
5. Skär av med bra marginal, och tryck till den bra på rutan. Spraya, Spraya, Spraya. Ta fönsterskrapan (den köpta) och jämna till.
6. Ha någon slags stark belysning i bilen så du lätt kan se in igenom rutan med solfilmen på. Då ser du var rutans transparanta del tar slut. Nu får du ta den lille kniven och börja skära runt den transparanta fönsterdelen så du har ca 5/10mm marginal kvar på alla sidor (även vid evt torkarmotor).
7. Spraya
8. Jämna ut yttligare, nu får kommer du ha flera långa "bubblor" kvar i filmen. Spraya.
9. Ta värmepistolen på alla dessa bubblor. du ser när den börjar krympa, skrapa spraya skrapa värma skrapa spraya och få allting jämt.
10. Spraya hela filmen en gång till och skrapa över.
11. Värm nu hela filmen med pistolen.
12. Spraya och smet över.
13. Nu kan du börja lossa på skyddsfilmen på ena sidan. (Ta ett hörne, sätt den mellan tänderna och vika loss filmarna från varann). dra loss skyddsfilmen halvvägs och spraya ett fint lager såpa mellan solfimen och skyddsfilmen.
14. Repetera steg 13 fast på andra sidan så du får bra med såpa mellan filmarna.
15. Rulla upp filmerna i ett så tajt rör som möjligt utan att skada något. VIK INTE!
16. Håll koll på vad som är höger och vänster och upp o ner, och framförallt vad som är klistersidan och vad som är utsidan på solfilmen! (lätt att tappa bort sig).
17. Spraya insidan rutan ordentligt och lite till.
18. Börja rulla ut filmen mot rutan så du håller den transparanta i handen och solfilmen (med klistersidan mot rutan) på rutan. börja redan efter 1/3 del placera och trycka ut filmen under fönsterlisten på ena sidan. och lägg ut filmen över hela rutan.
19. Börja sedan med att trycka ut alla kanter under alla lister runtomfönstret, med handen.
20. Ta fönsterskrapan och dra ut all vatten och luft från mitten till sidorna.
21. Desto längre ut du kommer desto mindre blir det kvar. När det bara är bubblor kvar vid listerna tar du biltemas repande jävla skrapa och trycker ut vid alla kanter och under listerna så långt du når tills du får ett perfekt resultat. Evt behövs även värmepistol på insidan.
22. Va fett nöjd och ta en pilsner.
Sedan är det bara att fortsätta med alla andra rutor. Fasta bakre sidorutor tar du likadant som bakrutan, fast då räcker det med att bara ta av den transparanta filmen och behöver du inte rulla ihop den något.
Fönstret i dörren är liite jobbigare men funkar hyfsat likt. kolla youtube!
Fönster i dörr:
https://www.youtube.com/watch?v=M7UOQq3h2s8
Annars bra teknikförståelse:
https://www.youtube.com/watch?v=yB3AXGX7BI4
https://www.youtube.com/watch?v=0mlk9h4OwMs
https://www.youtube.com/watch?v=4ol1F4P2MDk
Senast redigerat av fritszol (28 mars 2017)
