3590
Volvo 850 GLT -97 (27k mil) motorelektroniklampa lyser
7 Inlägg
5 mars 2017
Hej! har sedan en tid tillbaka haft problem med motorelektroniklampan, var inne hos en verkstad och fick fram felkoden p0172.
Köpte en ny luftmassamätare då detta var tydligen "standard fel" på 850n, värt att tillägga att jag även bytt en lampdasond utan framgång.
När jag väl bytte luftmassamätaren så släckte vi även felkoden för att testa ifall problemet var löst, tyvärr började den lysa 3 dagar senare efter att ha kört 10 mil+.
Bilen har körförbud just nu då det inte känns lönt att lämna in den när den ändå inte kommer bli godkänd.
Jag har läst lite att det kan vara fel på slangarna men finns där några tips på hur jag kollar det? Är ganska novis när det kommer till bilar men försöker lära mig varje dag!
Andra förslag på vad det kan vara är varmt välkomna, bistår väldigt gärna med eventuella bilder osv på bilen!
245 Inlägg
6 mars 2017
Hur går bilen? går den annorlunda efter lampan tändes? Om den enda felkoden du fick fram var luftmassemätaren och det inte finns någon mer felkod efter detta, så lyser lampan felaktigt. O då är det givaren till lampan som spökar.
Senast redigerat av Wheel_Spin (6 mars 2017)
5 700 Inlägg
6 mars 2017
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=67117
I den tråden kanske du får tips om vad som kan vara felet, verkar vanligt med trasig slang till vevhusventilationen som sätter denna felkod.
Här var till och med en video som visar var slangen sitter:
https://www.youtube.com/watch?v=xRv9JXpOku8
Senast redigerat av simlar (6 mars 2017)
7 Inlägg
6 mars 2017
Har inte märkt någon direkt skillnad, Känndes väl lite jämnare efter att jag bytte luftmassamätaren. Det var endast den felkoden som jag fått fram överhuvudtaget.
simlar skrev:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=16&t=67117
Tack, kollat igenom videon. Tyvärr saknade den ljud men förstod var man skulle kolla, så ska ut och kolla på det lite senare.
5 700 Inlägg
6 mars 2017
Det är då ljud i videon när jag slår igång den så du har nog något knas på din utrustning.
7 Inlägg
6 mars 2017
Tyvärr, testat YT videor både före och efter, får ljud i alla andra.
245 Inlägg
6 mars 2017
Saknade den videon ljud är du antingen döv, eller så hade du inte på ljudet smile Ljud finns.
