3344
Bak/BromsLjusproblem Passat TDI 4-MOTION -03
34 Inlägg
17 mars 2017
Hejsan.
Har en gammal risigt passat som jag inte kommer överens med just nu.
Upptäckte att jag inte hade något ljus bakåt när ljus strömställaren var avslagen och när den var på så lös bromsljuset konstant.
Efter byte av ljus strömställaren lyser nu bakljusen som dem ska men bromsljusen fungerar inte som dem ska.
Har gått igenom alla lampor, säkringar samt bytt bromsljuskontakt både till en begagnad och en ny men samma problem kvarstår.
vid körning blinkar lampan för glödtändning samt vid första hårda inbromsningen tänds ABS och ESP lamporna. felkoderna som finns är:
16955 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
00526 - Brake Light Switch (F): Circuit Malfunction
Någon som har förslag på vad jag skall gå vidare med? har läst mängder av trådar om detta men inte blivit klok på vad som gått fel då dem flesta avslutats med att ny bromsljuskontakt har löst det eller enbart med problemet löst utan förklaring på vad som löst det.
Har förstått att även farthållaren och kopplingskontakten som sitter vid pedalen kan ha med detta att göra? något som är värt att kontrollera där?
