2539
Volvo v70n D5 -01 Dör
50 Inlägg
27 mars 2017
Tja! Min v70 d5 dör på både tomgång och vid körning! Ibland rycker den till som man slår på och av tändning vid körning och ibland dör den helt. Motorlampan lyser vid dom tillfällena. Den hamnar ibland i något läge där den tvekar på om den vill dö eller inte och då fladdrar värvräknaren upp och ner, ibland dör den och ibland kan man fortsätta köra efter.
Haft den inne på bilia och dom hittade inget fel.
Bifogar bild på felkoderna.
Det sitter en d5244t i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162181/162181-c0f8b7157394415562eaae5fdae49093.jpg
18 003 Inlägg
27 mars 2017
Hur mår ditt batteri och hur mycket laddar den?
50 Inlägg
27 mars 2017
Tror batteriet börjar sjunga på sista versen. Vet faktiskt inte hur mycket den laddar! Får kolla upp det.
10 163 Inlägg
27 mars 2017
Är det där alla felkoder som återkom ?
för dom raderade väl provkörde och läste ut den igen ?
50 Inlägg
27 mars 2017
Ja dom är återkommande
10 163 Inlägg
27 mars 2017
Då hade jag börjat kolla på batteri och laddning med alla dom felkoderna.
50 Inlägg
28 mars 2017
Batteriet är dåligt, ska kolla upp laddningen också.
10 163 Inlägg
28 mars 2017
Då skulle jag rekommendera att bytta det snarast möjligt.
Känslig elektronik i moderna bilar bra med ström är prio ett.
50 Inlägg
9 april 2017
Har bytt batteriet nu. Bilen gick bra i 18 mil sen började den strula igen.
10 163 Inlägg
9 april 2017
Kollat laddningen då ?
50 Inlägg
10 april 2017
Den är som det ska
10 163 Inlägg
10 april 2017
Patrick- skrev:
Den är som det ska
Hm knepigt.
4 917 Inlägg
10 april 2017
Ett värde på laddningen skulle vara bra att veta..
Att den är bra visar inget för oss..
50 Inlägg
10 april 2017
14 volt vid motorn igång
4 Inlägg
25 januari 2018
Hej har typ samma fel , har ni hittat vad det var ?
