2615
Airbag lampa började lysa efter demon ratt
65 Inlägg
29 mars 2017
Har en VW caddy -00.
Monterade ner ratten för de va glapp i tutan, fick lossa på airbag kontakten och nu är allt tillbaka monterat, kollat potentiella felmonteringar och om kontakten är felvänd viceversa.. lossat på batterikablarna men airbaglampan lyser  ständigt. Slocknar en halvsekund när jag startar bilen men tänds direkt.
Den ska på återkontroll på besiktningen gällande andra fel, Kmr dom ge nerslag på att lampan lyser eller lägger dom ingen vikt i det?
Vad kan ha hänt och hur släcker jag den?
5 687 Inlägg
29 mars 2017
Du måste radera airbag-felkoderna med diagnosinstrument som klarar av äldre VAG, t.ex VAG-COM/VCDS.
Airbag-felkoder raderas inte av sig själv, varken av att lossa batteripolen eller åtgärda eventuella fel.
Däremot om man lossar batteripolen före man kopplar ur airbag-kontakten så sätts ej felkod, är även att rekommendera då risken finns att airbagen sprängs vid in-/urkoppling.
Man ska även vänta minst 30min efter batteripolen lossats innan man demonterar airbagen då airbagsystemet håller spänning ett tag efter batteriet kopplas bort.
Felkod på airbag kan även sättas pga underspänning, t.ex bilen drar tjuvström och tömmer batteriet.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
29 mars 2017
Ja, besiktningen anmärker sedan något eller några år tillbaka på lysande airbaglampa.
//Brådhis
568 Inlägg
29 mars 2017
//Brådhis
Inte vid ombes om det inte var anm på den vid första bes väl?
1 271 Inlägg
29 mars 2017
Finns olika skolor där, men säkert är att felkod blir det om man slår igång tändningen eller startar bilen när någonting i airbagsystemet är urkopplat. Jag har aldrig kopplat bort något batteri när jag jobbar i den kretsen i alla fall och det har gått alldeles utmärkt.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
* Voff voff *
10 597 Inlägg
29 mars 2017
Pininfarina406 skrev:
//Brådhis
Besiktningsmännen får ge anmärkning på nya fel på ombesiktning även om dom inte fanns där vid den ursprungliga besiktningen. Sedan om dom generellt gör det eller ej är nog lite blandat.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (29 mars 2017)
4 822 Inlägg
29 mars 2017
på jobbet lossar vi heller aldrig på batteriet innan vi tar bort airbagen.
Mvh Christian
5 687 Inlägg
29 mars 2017
Nå ni gör hur ni vill, däremot är det ej enligt korrekt säkerhetsföreskrifter vid hantering av airbag och airbagsystem.
7 394 Inlägg
29 mars 2017
en bes missar nog INTE en lysande airbaglampa,, och den räknas ju som ett allvarligt fel,, så dem sätter garanterat en ny 2 på det
65 Inlägg
29 mars 2017
Så ni menar att man ska kunna koppla loss o koppla ihop utan att lampan ska börja lysa?!
Kan de va så att det är fel på kontakten bara?
Cupra_
29 mars 2017
//Brådhis
//Brådhis
Srs/airbag-indikering ger en 2:a och SKA tas med även vid en efterkontroll.
Det är bara fel med ägaransvar, t.ex. en trasig lampa, som kan tas muntligt.
65 Inlägg
29 mars 2017
Kan det vara så att en kabel är glapp eller måste jag till en verkstad för att åtgärda detta??
Cupra_
30 mars 2017
Du kan ju pröva släcka felkoden med vcds och köra lite. Håller den sig släckt så finns inga fel, bara gammal kod som ligger kvar då.
4 822 Inlägg
30 mars 2017
om man kopplar bort batteriet och väntar en stund innan man kopplar bort airbagen så ska lampan inte börja lysa men om man gör det med batteriet in kopplat så börjar den lysa.
Mvh Christian
