7 april 2017
Rubriken talar för sig själv, har problem vid höga varv och även när jag ligger på 5ans växel på lugna varv. Den rycker eller rättare sagt slår av.
Bilen går väldigt bra annars, fördelare och andra tändningsdetaljer är kontrollerade. Däremot har jag en vaccumslang (5cm) som sticker ut från vänster sida om insuget (gaveln) (servopumpens sida). Har fått en sprängskiss från Volvo var denna slangen ska hän men då går bilen fett och svartryker och orkar knappt hålla igång. Den slangen ska från insugsgaveln till PCV kontakten som sitter vid insuget vad jag kan se på bilden, men varför går den skit när jag sätter rätt slang på rätt plats?
Motorelektronik lampan lyser också, de har den inte gjort innan.
Är ingen super skruvare men inte heller helt dum i tummen, Hoppas min beskrivning är okej.
Super tacksam för svar!
Mvh Jonathan
