3186
940FT - Går dåligt vid fullt gaspådrag
F.IND
149 Inlägg
10 april 2017
Äger en Volvo 944 FTT Classic (98).
För cirka en vecka sedan dog bilen utan anledning så jag påbörjade en felsökning.
Jag löste det efter några dagar. Då Fördelaren och rotor enehten var kass. Jag bytte dessa delar och efter det så gick bilen igen. Dock har jag haft problem med att bilen hackar vid fullt gaspådrag, främst i tvåans växel.
Trim på bilen..
- Viking Chip (Bränsle)
- Sportluftfilter
- Uppställt ladd till 1 bar
Efter jag bytte fördelaren och chip så hackade den endast till en gång vid fullt gaspådrag i tvåans växel men efter idag när jag bestämde mig för att även byta tändstiften samt oljan. NU när jag tar fullt gaspådrag i tvåans växel så låter det/går bilen ungefär i takten som ett maskingevär avfyrar... Alltså det märks ännu tydligare nu..
Ska sänka laddet något för att se om det hjälper men haft en nästa precis likadan bil innan som gick utan problem med samma setup..
Tack på förhand!
Mvh,
Kevin
F.IND
149 Inlägg
17 april 2017
Sänkt laddet men ej gjort någon skillnad..
Har ej någon bränsletrycksmätare men har lossat fuelrailen för att se om det kommer ut bensin ur alla spridarna vilket det gör.. Undrar om bränslepumpen ej pallar med vid fullgas?
Om någon har det lilla minst förslag så uppskattas det!
Mvh,
Kevin
