2345
V40 -01 Byta växel bussningar HJÄLP
33 Inlägg
11 april 2017
Eftersom min volvo v40 1.8 GDI har problem med att få i 1,2 och backen ibland så tänkte jag beställa en bussningskit hem.
Fick hem den och den innehåller flera delar, vissa delar har jag ingen koll på vart dom ska.
A och  B borde vara för fram/bak av växel linken enligt dessa tutorials.:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43008
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43070
Sen så har A en länge gummi bit än vad B har, vilken är till bak och vilken är till fram?
http://i.imgur.com/QhQf2WF.jpg
Vart skall dessa vara? Har ingen idé
http://i.imgur.com/VRxZEDH.jpg
197 Inlägg
12 april 2017
På min bytte jag bara dom som är på bild ett . Dom andra vet i katten. Börja med dom på översta bilden så skall du se de fungerar
33 Inlägg
12 april 2017
Hejsan,
Har blivit tillsagd efter att jag köpt dessa att dom inte passar min Volvo v40 2001 1.8i (GDI) motor..
Hur ska jag lösa problemet nu?
197 Inlägg
14 april 2017
Jadu har du frågat på volvo vilka bussningar du skall ha för din bil ? Jag hade en 1.8 bensin där skulle jag bara använda dom från översta bilden typ . Men hade jag varit dig så hissa upp bilen o kika hur de ser ut eller gå in på volvo o hör efter vilka bussningar de skall va
33 Inlägg
16 april 2017
Lyfte upp bilen idag och hittade ingen växel länk där man byter bussningarna på, antar att 1.8i bilen inte har bussningsproblemet, men vad kan det vara som gör att det går segt att växla? 1,2 5,R
197 Inlägg
19 april 2017
Där skall va . Där växelspaken går ned sen sotter där en arm mettal fram till lådan bussningarna sitter i båda änderna av armen . Sitter plastkåpa med på armen fram och bak . Som man får ta loss
