Hejsan! Modifierade grillen med att sätta in honeycomb plastnät. Det är en -05 Avensis t25. Den har plastribbor i bilens färg som original grill... Nu förstår jag varför, då den ledde bort vattnet som rinner från huven... Nu rinner det rätt på och i krockbalken och på plastgolvet. Nu har jag några frågor. Vad tror ni är bästa lösningen? 1. Sätta in en original grill. (helst inte, måste köpa en ny annars...) 2. Tätare mönster typ aluminum biltema håller ute vattnet mera? 3.Täcka för grillen helt, då det ändå aldrig blir varmt och fint väder...
Det finns Avensis, dock faceliften, med trd nätgrill. Den är betydligt tätare... Men där är fronten också annorlunda. Mvh Attila
Mixtra inte med luftflödet genom att montera "avrinningsplåtar", grillen är öppen även original utav en väldigt bra anledning. Rosten på balken är inget att hänga upp sig på mer än möjligen rent estetiskt.
Nej tänkte inte ha det på grillen... Men grundtanken är att ha en ledramp bakom grillen då den nu blir genomskinlig. Finns två extraljus fästen där redan. Antar det blir rostigt då det ändå slinker in vatten någonstans även med original grill... Ja ja, tack för svaren!
Förresten, tänkte limma ihop den ordentligt, då den sitter ihop med hobbylim/pistollim. Funderar på sikaflex. Men vilken sikaflex skulle vara bäst för ändamålet?
Hej! Fattar inte vad du är orolig för. Vatten (Och luft) kommer väl alltid in genom grillen och in i motorrummet..! Att sen stålbalken blir lite rostig fixar man väl lätt genom att slipa bort befintlig ytrost (innan det blir gravrost) och sedan lackera och spruta på rostskydd.
