4079
Volswagen cc årsmodel 13 tdi 2,0
6 Inlägg
27 april 2017
På senare tid har jag märkt att motor kommer upp till arbetstemperatur  väldigt snabbt.
Bara efter nån kilometer och fläkten tänds ibland  när jag stänger av motor!
Är det nån som vet  om det är nåt fel i så fall vad kan det vara?
Tack på förhand!
6 632 Inlägg
27 april 2017
Blir den bara arbetstemperatur eller går den för varmt också?
De/Dem
1 271 Inlägg
27 april 2017
Fläkten tänds...?
Som vanligt börjar man med att läsa ur felkoder på alla bilar som är tillverkade från början på 90-talet.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
18 009 Inlägg
28 april 2017
Det är väl bra att den blir varm snabbt. Kanske är dieselvärmaren som helt plötsligt börjat fungera som den ska? Att fläkten drar igång när du stängt av bilen är inget konstigt. Det ska vara så för att när bilens vattenpump slutar att gå så gör den detta för att undvika efterkokning.
6 632 Inlägg
28 april 2017
Att kylfläkten går är för att ACn varit igång
De/Dem
1 271 Inlägg
28 april 2017
Kan så vara. På min nya Tiguan går fläktarna igång när regenereringen startat men inte är klar då jag stänger av bilen. Då behöver DPF kylas ned.
