3899
Linking error obd2 passat b5 98
85 Inlägg
24 maj 2017
Hej har en passat variant från 98 som jag skulle behöva felsöka men får ingen kontakt på obd2 uttaget, får endast upp linking error. Har testat med 3 olika handdatorer och ingen får kontakt.
Har även surfat runt lite och hittat att det kan påverkas om man har eftermarknads stereo vilket jag har och att man ska klippa kabeln till k-line, det struliga är att jag inte har den nämda kabeln i kontakten till stereon.
Vad kan jag göra för att få till detta , har fått slut på ideer.
4 917 Inlägg
24 maj 2017
Svårt läge. .
Vad har du för fel på kärran?
5 686 Inlägg
24 maj 2017
Dú har obd-läsare som klarar av VAG? Funkar ej med bara en vanlig obd-läsare.
85 Inlägg
24 maj 2017
Abs lämpan tänds och piper lite till och från samt att abs-systemet hoppar igång när man bromsar till stillastående, alltså inte under färd bara när man ska stanna bilen.
Alla handdatorer jag testat ska klara VAG, ingen speciellt anpassad för VAG utan gjorda för att läsa alla märken.
2 av datorerna va biliga men den tredje testade jag på jobbet och det va en Hella Guttman solutions. Känns som att den borde ha fungerat så det borde va nått knas med bilens system.
