3405
V70 2.4t tänder men bara hugger precis som om den misständer men startar inte efter vexellådabyte
139 Inlägg
6 juni 2017
Hej jag har en v70 2001 som växellåda är bytt på då den rasade. Nu efter att den är bytt så ska jag starta bilen men dem startar inte. När jag vrider på nyckeln får den bensin och tänder men det låter som om den misstänker så den dör lika fort igen som den tänder till. Lyckades få den att vara en gång men och då gick den som en gammal 3 cylindrar båtmotor. Och ryker svart precis innan dem dör igen. Inga felkoder fins. Någon som har något förslag vevaxel givaren är nytt och kamaxelgivaren va det inget fel på. Nya stift och tändspolarna är kontrollerade.
139 Inlägg
7 juni 2017
Nu hittade jag felkoder men det verkar ologiska med just växellåda bytet.
Cem
6C42 transponderkomunikation felaktig signal
6C44 antenn/justering ledning datakomunikation IDS för låg signal
6C49 antenn /justering ledning klocksignal ICK gör låg signal
3A03 bränslepump för låg signal
8f43 relä bakre spolarmotor för låg signal
PDM
003E styrenhet för låg signal
ECM
9180 gasspedals givare felaktig signal
958F gasspedals givare felaktig signal
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
7 juni 2017
spontant så har du glömt jordkabeln mellan chassit och lådan.. men det är bara en vild gissning sätt det många gånger men aldrig varit med om några problem pga det
139 Inlägg
7 juni 2017
Nej den sitter allt på har även testat med startkablar från minus till bilen utan större förbättring
139 Inlägg
7 juni 2017
Hittade inte felet till varför koderna finns. Men den startar inte för att 2 cylindrar har dålig komp och kammen har kuggar tack iaf
