3827
Eftermarknads stereo strömproblem Audi a6, 2002
1 Inlägg
12 juni 2017
Varit på Brl och köpt allt jag behövde enligt dem, för att byta ut min orginal stereo till en ny. Problemet jag står inför är att när jag startar bilen hoppar stereon igång och man hör ljud i högtalarna i kanske max 20 sekunder sedan dör stereon helt.
Är väldigt icke bilkunnig så en lösning i lekamannatermer vore passande, tack på förhand.
52 Inlägg
12 juni 2017
Har du med subwoofer i bagaget? Om du har det så måste du koppla om subwoofern för att det inte ska knäppa mellan varje låt. Dra separat matning till subwoofern för den matas via original stereon. Jag gjorde så när jag bytte ut min navigator till en eftermarknads navigator. Jag kapade den bruna med röd rand och kopplade in på röd och gul. Jag mätte fram att den hade ström på och det var den enda kabeln som hade det. Det enklaste om du inte har el testare. Åk till BRL eller koppla separat matning från säkringsboxen.
