3660
Volvo 940 turbo stendör vid 5500varv
38 Inlägg
19 juni 2017
Hej har problem med min 940 turbo -96 med 16t turbo(annars org) som stendör vid 5500 varv och fullgas, så att man nästan slår i pannan i dashen.
När jag köpte den gick den bara på 0.7 i ladd, höjde till 1bar och då börja det.
Felsökningar som jag gjort: Chippat boxarna(välbeprövade chip), satt i större spridare(röda Saab), höjt bränsletryck till 4bar och samt att jag har bytt slangen mellan turbo o lmm då jag har läst att dessa ger vika.
Inget av ovan har hjälpt så vänder mig hit för tankar och idéer! smile
2 452 Inlägg
19 juni 2017
höja bränsletrycket hade du inte behövt göra....kolla alla tänddelar o kolla tändstiften hur dom ser ut.....hårdare tändstift är att rekomendera då org kan smälta som folk säger....
döden kommer tillbaka
38 Inlägg
20 juni 2017
Sitter fräscha Ngk 6or och Bosch kablar/fördelare på. Höja bränsletrycket gjorde jag i brist på annat att testa
