3476
Bränsle system dieselmotor
30 juni 2017
Hej allesammans! Har ett problem med min Mercedes efter att den har stått ett tag.  Innan kördes den dagligen men fick ett spridar problem enligt en mekaniker på byn, De gjorde så att den inte kunnde varva 5000varv utan att bli pumpad på gasen för att den skulle gå normalt och den upplevdes även slöare än vanligt. Bilen är en Mercedes W202 c220D/Om604 men en Lucas pump ingen CDI utan en halv elektriskt vad jag förstått. Nu när jag bytt koppling och urtrampningslager så vill den inte starta, Har Blåst ur alla diesel ledningarna och den får fram diesel till filtret och vidare till pumpen men inte längre än så. Är de något som jag kan ha råkat göra så att pumpen inte pumpar?  Finns de nått sätt att rengöra pumpen? Eller nått sätt man kan felsöka den?
Mvh Alex
5 695 Inlägg
30 juni 2017
Spridarproblemet låter som spridaren med nållyftsgivare, då får du dina symptom.
Har du ström på bränsleavstäningsventilen på pumpen när du har tändningen på? Om du inte får ström där får du ej soppa längre fram än till pumpen.
