hej. Vill bygga ett snyggt avslut på avgassystemet, slutrör. Sportsystemet behöver inte låta "fett", det viktiga är utseendet. Vad behöver jag för delar för att få detta installerat? Ingen tidigare erfaranhet av att bygga. Tack för svar.
Byta till en simons sportdämpare med ett snyggt ändrör klarar till och med jag av. Således är det mycket lätt. Ta en titt under bilen hur det ser ut först.
Behöver jag hela systemet, eller räcker det att installera bakre delen?
Aha. Du har en sådan slutburk. Nå, då vet jag faktiskt inte. Troligen är ett helt system av en något större dimension och enbart slutburken kanske inte passar på original ändrör. Har du en Mekonomen/AD-bildelar i närheten så ta med dig bilen dit och fråga. Vår lokala sådan är i alla fall väldigt bra med kunnig personal.
Du bör ta reda på dimensionen på röret till slutdämparen. En idiotsäker åtgärd är att montera av den gamla och mäta helt enkelt. Då vet du vad som passar sedan. Sen kan man köpa något i stil med denna: https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … e-pa2365sv
tack för svar. så jag behöver slutdämpare + ändrör? frågan är bara om dessa passar min peugeot. måste höra med mekonomen imorgon måndag. hur är det med ljud, blir det "fett"?
Gör så. Ljudet blir då lagom. När man står på så låter det som fan själv men kör man lugnt så låter det i princip inte mer än vanligt. Då slipper man få ett spel på ljudet. Lätt hänt om den låter lite väl mycket efter ett tag.
