3408
Basen slutar spela efter ett tag!
4 Inlägg
13 juli 2017
Tjenare, som rubriken lyder så slutar basen att spela efter cirka 10 minuters spelning. Jag har ett splitter nytt slutsteg som inte på nått sätt visar att det ska vara något fel på den. Ingen säkring har farit. Man känner att basen vibrerar lite men det hörs ingenting. Det är som att den inte får nog med ström efter ett tag.
Säkringen(60a) från batteriet till strömkabeln brann första gången ja skulle testa spela med det nya slutsteget, men jag bytte direkt och då spelade den ett tag och sen slutade den bara spela. Nästa dag testade jag igen, då spelade den ett tag sedan dog den igen. Notera att i samband med det nya slutsteget så byttes även batteriet till ett nytt och fräscht! (75Ah, 600A)
Vad fan är problemet?
111 Inlägg
19 juli 2017
Bara en ren gissning så kan det kanske ha med kabel storlekarna att göra? (gauge).
Kontrollera annars felet så gott som det går och kolla om slutsteget stängs av eller inte då vet du ju om det är basen som är rökt eller slutsteget.
