Tjena! Har lite bekymmer med att bilen inte startar när den är varm. Kallstart är inga bekymmer, men när den har blivit varm får den hög tomgång (2k rpm) och om man då stänger av går den inte att starta. Låter jag den svalna ett tag och maler på startmotorn börjar den tända mer och mer för att tillslut hoppa igång.
Dock verkar den gå att rulla igång även om den är uppe i temp. Jag har mina misstankar att kallstartsregleringen inte slår ifrån utan pumpar in soppa även när motorn är varm. Några tankar eller idéer? Bilen går på överladd och sprit med fekzen chipp. Går kanon i övrigt
hittade du vad felet var? är exakt likadant på min E28 med M50
Hej! Nej jag har inte löst det än, är på jakt efter ett interface som stödjer ADS så jag kan läsa ut felkoder ur motorn. Eftersom m50in är så pass gammal får jag inte kontakt med mitt inpa edibas OBD Interface. Jag provade att byta vevaxelgivare utan resultat:)
