3414
Skruv i däck!, fast ingen punka. Måste man göra något åt däcket?
Avstängd
32 Inlägg
24 juli 2017
Soulman skrev:
Jag har blivit "pluggad" i slitbanan vid ett par tillfällen på däckverkstad med ovan avbildat kit i samband med punktering medelst skruvar. Fungerar alldeles utmärkt och inget däck behöver monteras av.
Har ringt till 4st av däckverkstäderna som jag vet är bra i Uppsala. Ingen av dem vill sätta en plugg utifrån...
Samtidigt tyckte de att om inte däcket läcker ( verkar inte göra när jag testat i vatten ) Så ska man inte behöva plugga det..
Nu blir jag mer förvirrad...Känns inte så snyggt att ha ett hål som bilden ovan i däcket. Men jag vill ju inte borra i däcket heller i onödan.
En kompis sa att hålet kommer att vulka ihop sig när det blir varmt eventuellt...
Så köra med hålet ändå?!?!...
5 686 Inlägg
24 juli 2017
Spruta på såpvatten, bubblar det ej så är det inget läckage och du behöver då inte åtgärda något.
Skulle även vilja säga att det är lite väl nära sidoväggen för att plugga ändå.
10 163 Inlägg
24 juli 2017
wides skrev:
Djo skrev:
Mätt hålets djup är det mer än mönsterdjupet måste det åtgärdas, Annars kan du ju chansa om du vill.
Så du menar om hålet är mer än 7mm, djupt så måste det åtgärdas?.. skruven var 11mm, men hela var ju inte riktigt inne-..
Försökte mäta men fick bara till 2mm med skjutmåttet, gummi har ju dragit ihop sig igen. Men skruven satt betydligt djupare än så..
Hur mkt gummi är det i ett däck?. Tänkte när däcket är blankslitet, så lär väll det vara en hel del gummi kvar?
smile
Tack för alla svar! smile
Då är det något som bör lagas, Och som du ser i tråden finns det saker man trycker ditt utifrån, många däckverkstäder vill dock köra en modell man tar inifrån men den utifrån kan dom flesta gånger funka mycket bra värt att testa smile
Evildan
24 juli 2017
Det är lite suspekt med att du blivit "pluggad i slitbanan på däckverkstaden" och är nöjd över det, men alla är vi olika. wink
Men visst är plugg, jag föredrar dom dock i däcket, ett smidigt vis att laga på. Jag har bara bra erfarenheter av det och har nog utfört i runda slängar 10-15 sådana plugg-lagningar både åt mig själv och bekanta genom åren med framgång.
