4380
Strömspikar från relä på minussidan? samt går det att koppla matande ström på 85 och styrande på 86 med släckdiod
690 Inlägg
29 juli 2017
Hej
Jag har kopplat in en känslig styrenhet till ett slutande relä med släckdiod på plussidan av styrningen (86)
Själva styrenheten måste vara kopplad så att + från styrenheten går till 86 på reläet och minus på styrenheten går till 85 på reläet... alltså ungefär som en plusjordad bil.
Det är minus / jord på styrenheten som styr funktionen.
Jag tror att jag skulle kunna koppla ström direkt från ett annat relä till 86 och ha kvar bara styrningen (minus) från styrenheten till 85 på reläet... har ej testat än men tror att det ska gå då styrenhetens plus bara har konstant matning ... annars måste det vara kvar som det är.
Dock är min fråga om det kan gå strömspikar ut på 85 på reläet?
Är det då bättre att koppla minus från styrenheten på pol 86 istället för att skydda den? (och mata 85 med strömmatning om detta går när det sitter en släckdiod i reläet?)
Stort tack på förhand!
Senast redigerat av AEN (29 juli 2017)
