2404
V40 1.8i Handbroms vajer av
33 Inlägg
29 juli 2017
Hejsan,
Skulle lufta bromsen idag och såg att varjen till handbromsen var nästan av, när jag var klar och skulle dra i handbromsen för att lyfta upp främre delen av bilen så gick vajern av så  nu har jag ingen handbroms.
Konstiga är att handbromsen inte tar i andra sidan av bilen, den vajern är inte av vad jag såg. :S
Hur som helst, behöver köpa en ny vajer till vänstra däcket men det var en massa snack om vilken sida är höger eller vänster.
Står olika överallt...
Denna vajer är paj.
http://i.imgur.com/8FYHHCC.png
Om jag nu ska köpa en från https://www.bildelaronline24.se/volvo/v … ag-stanger
Ska jag köpa bak vänster eller bak höger?
Annan fråga är hur jag ska kolla varför andra sidan ej tar när man drar i handbromsen?
4 468 Inlägg
29 juli 2017
Det där är vänster sida.
Varför handbromsen inte tar på höger sida beror på att det sitter en "våg" vid handbromsspaken och när en vajer är av så funkar inte ändra sidan.
33 Inlägg
29 juli 2017
Tackar, på sidan som jag länkade kan man välja höger eller vänster sida och då är det två bilder.
http://i.imgur.com/BCQx9bj.png
Antar att jag behöver köpa en höger då eller hur?
4 468 Inlägg
29 juli 2017
Var ju vänster som var av skrev du ju.
Men jag byter alltid parvis
33 Inlägg
29 juli 2017
Om jag sitter i bilen då är det vänster sida
Men står jag utanför bilen, framför den då är det höger.
Såg du ej bilden? Där jag markerade sidan?
Enligt hemsidan ska det vara höger, så jag beställde en nyss
4 468 Inlägg
29 juli 2017
Vänster sida på bilen är väl alltid vänster sida oavsett vilken sida du står!!
4 261 Inlägg
29 juli 2017
lol beställ bara båda sidor så byter du båda skiten så har du helt fräscha grejer, varför göra det svårt och komplicerat? bytt båda skiten så sover alla bättre.
33 Inlägg
30 juli 2017
Orkar inte meka med skrothögen, förra ägaren har ju gjort en massa konstiga saker på den, den har flera fas 1 delar i den och bilen är fas 2, gör allting komplicerat när man ska göra något. bilen är knappt värd 500kr.
Evildan
30 juli 2017
På vilken sida i bilen sitter ratten och på vilken sida av vägen kör du på?
2 250 Inlägg
30 juli 2017
Skicka tillbaks vajern då, när det går så trögt.
" orkat inte mecka med bilen"
Äsch... passar det inte på den sida du tänkt dig, så ta dig i kragen och beställ den andra.
Lägg båda i baksätet och sälj bilen. Smidigast. Då har du ju dubblat värdet på åkdonet.
Senast redigerat av Meaganeowner (30 juli 2017)
12 Inlägg
30 juli 2017
Hej Hoggy!
Firman som hade bilder på höger och vänster ritade en bil schematiskt. Du trodde nog att bilen syntes framifrån men det som liknar strålkastare är nog baklampor. Vänster och höger anges ALLTID i bilens färdriktning. Hoppas du fått ordning på bromsen.
Jag kan hålla med om att både wirarna bör bytas. Med tiden blir det torrt i wiren vilket försämrar bromsverkan. Med en ny och en gammal är risken stor att bromsverkan blir ojämn.
