3671
Skiljerelä till Crafter
3 Inlägg
30 juli 2017
Tjena!
Jag har en crafter och i den sitter det en diselvärmare som får sin ström från ett extrabatteri och när jag köpte den sa dom att det skulle finnas ett skiljerelä som gör att extrabatteriet inte ska sno ström från det vanliga batteriet i bilen men ska laddas upp ändå.
När jag skulle testa diselvärmaren så fungerade inte den, så jag tänkte att det är säkert batteriet, japp! Batteriet va slut på så jag köpte ett nytt och då fungerade det.
Men när jag skulle visa farsgubben att jag fixat det så va de samma problem igen. Batteriet var urladdat.
Så det måste bara vara att den inte laddas upp något.
Så nu till mina fråger:
Vad tror ni det är för fel?
Vart skjutton hittar jag skiljerelät?
Vet att det ska sitta under förarstolen men ingen info om vad som är vad
Hittar lite på nätet om detta(kass på att söka)
Tack på förhand!
7 494 Inlägg
1 augusti 2017
Kontakta Skiljemarks, dom är fena på din typ av problem.
2 042 Inlägg
1 augusti 2017
Skyllermarks menar du säkert... smile
