4038
Fabia -06 ESP och EPC lyser
52 Inlägg
3 augusti 2017
Hej! Nu har Bilen börjat krångla igen.
Var ute och körde idag i stan,  med mycket vatten på vägarna, kan tilläggas.
Plötsligt tändes ESP (antisladd) och slocknade aldrig. Precis innan jag skall stänga av bilen tänds även EPC-lampan.
Vad kan vara fel? Motorn går som vanligt och inget annat konstigt.
Själv misstänker jag nån givare till ABSen. Kan det vara det tro?
Det var ju blött ute så man kan ju misstänka att nån elektronik har badat och gått sönder men hoppas inte det.
Svängde förbi min lokala mek men han hade stängt till den 14e aug... Vet inte om jag vågar använda bilen så länge utan felsökning? VAG åker jag helst inte till.
Bilen är en Fabia 1.4 från 2006
4 137 Inlägg
3 augusti 2017
Det är troligen en givare till ABS:systemet som inte lirar med längre
man kan läsa ut felkoder med en sådan:
http://www.ebay.com/itm/162285334451  eller vag-com
ska inte var några problem att köra men man är dock utan ABS då den som regel sätts i blockerat läge
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
52 Inlägg
3 augusti 2017
Tack för svar!
Jo, då är vi 2 som tror ABS - givare.
Kan tillägga att frambromsarna har vibrerat mycket senaste månaden och jag hade tänkt lämna in den för detta. Kan det påverka?
Har funderat på att köpa en felkodsläsare.
Är det en sådan du länkar till som funkar?
Skulle jag i sådana fall se exakt vilken givare det handlar om också?
4 137 Inlägg
3 augusti 2017
den är avsedd för vagbilar från ca 90-92 och uppåt  (äldre modeller behöver en 2x2 adapter  upp till ca 94-95)
Koden visas som 5 siffrigt tal som motsvara ett fel, och oftast medföljer en bok med kodtabeller
annars går man hit för att få reda på vad felkoden betyder:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html
smile
52 Inlägg
4 augusti 2017
smile
Ok, tack!
Gick ut till bilen nu och startade, nu lös EPC och Motorlampan.... Inte ESP
Känns som den behöver lite omvårdnad omgående?
52 Inlägg
21 augusti 2017
Kan återkoppla lite nu.
Lämnade in bilen i morse, mekanikern ringde på eftermiddagen.
Fel: säkring till bromsljuset bränd.  Kostnad 15 kr. Tror det är svårt att komma undan billigare. Får se hur länge det håller.
Säkringen gick nog när jag bytte bromsljus för ett tag sedan.
Passade på att byta skivor och belägg fram också så det landade på 3000. Men jag är nöjd!
