3532
Saab 9-3a abs ring vilken hjälp
693 Inlägg
13 augusti 2017
När jag tittar på abs ring på mekonomen och biltema så får jag mått 66,8 inne diameter.
Men tittar jag på skruvat och autodoc så säger dom 74.9.
Vilken ska jag köpa??
Är en Saab 9-3a  1999årsmodell.
2.0 154 hästars
693 Inlägg
13 augusti 2017
Tittar man hos maptun så är innerdiametern 66.5
Förstår inte att det kan skilja.
Borde väl vara samma var man än köper eller??
693 Inlägg
13 augusti 2017
Ingen som kan detta??
Mitt regnummer  är
NPA779 om det hjälper
693 Inlägg
13 augusti 2017
På bildelar online SÄGER DOM ATT DOM inte har krans till mig utan tycker jag ska köpa en hel drivknut
693 Inlägg
13 augusti 2017
Inte ens drivknuten .Se kunde reda ut detta hade dessa att välja mellan skumt.
https://drivknuten.se/catalogsearch/res … 25+ABS429A
Står att den ena drivknuten är till 9-5 men går man in och tittar så passar den även 9-3 154hk
Senast redigerat av Smurfen40 (13 augusti 2017)
23 Inlägg
14 augusti 2017
Dessa köpte jag till min og9-3 som jag hade
https://shop.speedparts.se/sv/prod/900- … 84404.html
Om du vill vara säker på måttet så får du väl i värsta fall montera bort o mäta på de som sitter på nu
693 Inlägg
14 augusti 2017
Hade kontakt med hedins bil och autoexperten och bägge säger 67mm samma som du säger så får tro på att dom har klart för sig
Tacksam för svaret då du är 3de som säger 67mm
693 Inlägg
14 augusti 2017
En sista fråga bara
3 st har sagt 66.8
3 st har sagt 67mm
Biltema har 66.8mm
Mekonomen har 67mm
Spelar det någon roll tror ni??
Eller vad ska man chansa på??
