2007
Volvo V70N Nyligen xenonkonverterat och nu funkar ej helljus
27 Inlägg
25 september 2017
Tjena. Xenonkonverterade nyligen min Volvo V70n -00 fas2:a. När allt var inkopplat så fungerade inte höger sida tills ja gjort en bättre jord. Men sen så slutade den fungera igen efter en stund. Gick åt många säkringar att koppla in den sidan om det har betydelse. Nu när jag skulle testa strömmen så råkade mitt klumpiga *****l att lägga jorden mot vänster sidas ballast o lampan slocknade. Den funkar dock om man drar direkt ström från batteriet men det är helt dött på båda sidorna från bilens helljuskablar. Lampan i panelen lyser o alla säkringar är hela. o det har funkat felfritt innan så antagligen inte spaken eller ljusställaren? vad mer kan det vara?
mvh
27 Inlägg
25 september 2017
Båda lamporna* fungerar med direkt ström från batteriet så är inget fel på xenonkiten
4 917 Inlägg
25 september 2017
När jag råkar på såna här problem där man inte "ser  " var felet är, så tar jag fram min multimeter och kollar var det saknas "kräm   "..
I ditt fall så hade jag mätat på utgången ifrån helljusreläet.
Senast redigerat av oljan (25 september 2017)
27 Inlägg
25 september 2017
Har läst lite och som jag fattat det så ska det inte finnas ett relä på denna modellen utan de satt inbyggt nånstans? Känns som att ända stället man kan mäta just nu innan man får tag på kopplingsschema är ute vid lamporna och där är det dött hmm
10 163 Inlägg
25 september 2017
Det styrs internt via CEM styrenhet, Hoppas du inte lyckats bränt den bara med allt fummel.
Kolla säkringar mät om du får fram ström och kolla om du kopplat allt rätt en extra gång.
27 Inlägg
25 september 2017
Åhfan, hur svår är CEM styrenheten att byta då? skulle inte förvåna mej men förstår inte varför säkringen inte gick när jag kom åt ballasten med multimetern.
Det klickar tydligt som jag antar att det gör även när det fungerar när man slår på helljuset och instrumentlampan börjar lysa.
10 163 Inlägg
25 september 2017
Inte så svår men dyr och lär programmeras.
Central elektronik modul står förkortningen för.
27 Inlägg
26 september 2017
Kom precis på att säkringen var brunnen på högersidan NÄR jag kollade efter spänning och råkade komma emot ballasten och lyset slocknade.. det matade alltså inte iöverhuvudtaget genom ballasten från min multimetersladd alls så nu blev de ännu mer konstigt...
Och om jag lyckats bränna Cem så borde det väl vara fler funktioner än bara själva helljusen som inte fungerar?
4 917 Inlägg
26 september 2017
Ja,du milde..
Ännu en fantastisk uppfinning att addera tilll följande.. ingen gaswire på nyare bilar, och nu plockar dom bort reläerna med..
Lik förbaskat så blir det bara trängre under motorhuven..
CEM borde väl vara en massa elektronik som styr olika delar, som nu, typ ljuset.
Bara för att en del fallerar i cem, så borde väl andra funktioner fungera, om inte hela brinner.
Senast redigerat av oljan (26 september 2017)
10 163 Inlägg
26 september 2017
oljan skrev:
Ja,du milde..
Vissa delar kan slås ut mycket riktigt.
27 Inlägg
26 september 2017
joo men sån tur verkar ja ju haft för allt annat funkar ju inkl helljuslampan i panelen
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
26 september 2017
Sitter relä i cem:en men dom är lödda
27 Inlägg
26 september 2017
Lödda? har läst andra trådar bla en om en Volvo V70 d5 -02 med liknande problem och där pratar de om nån gemensam säkring för helljusen och om relän precis som att det inte var nåt konstigt...?
Borde relät klicka o indikatorlampan verkligen lysa om det var bränt?
27 Inlägg
26 september 2017
PROBLEMET ÄR LÖST! Det visade sog vara en gemensam säkring i motorrummet som jag inte visste om, jag som var påväg att demontera hela inredningen för o plocka ur styrenheten (Y)
10 163 Inlägg
26 september 2017
Skönt det var så enkelt smile
