3574
Kabel till backkamera och monitor, vad heter de?
204 Inlägg
29 september 2017
Behöver hjälp med att köpa kablar, se bild.
Röd kabel från liten backkamera-monitor, jag behöver alltså en röd HANE-kabel till denna med plus/minus kablar inuti sig. Får ej vara små ebay-skit grovlek på kopparledningarna utan behöver "normal" grovlek som kan kopplas kabelskor på etc. Var inhandlas dylika och exakt vad ska jag söka på för produktnamn?
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107174/107174-45fd3ede5326758db261eafbb9e8245f.jpg
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 256 Inlägg
30 september 2017
Kan du inte ta med kabeln till en affär och fråga. Clas Olsson, Kjell & Company, Elgiganten, Mediamarkt eller liknande. Det behöver inte vara svårare än så. Går det inte att ta loss kabeln så kan du väl visa kortet du la upp här.
/Benny
Min youtubekanal!
6 088 Inlägg
30 september 2017
Det där ser ut som en DC-kontakt, problemet är att de finns i en mängd olika storlekar. Man måste veta innerdiametern samt diametern på mittenstiftet. Men om du vet det kan du köpa en lös kontakt och löda på så grov kabel som du önskar.
Här är ett exempel: https://www.electrokit.com/dcplugg-2-1m … 14mm.44762
204 Inlägg
30 september 2017
Tack ska ni ha, blir att ta med kabeln till affär &#128077;
